Also das Problem ist das der Erste bis Fünfte Gang nicht mehr rein gehen sobald das Auto an ist.
Keine Geräusche beim versuchen einen Gang rein zu machen. Ist einfach wie ne Sperre. Wenn man versucht den Rückwertsgang rein zu tun kommt aber ein Kratzen und er geht auch nicht rein. Im Stand, wenn er aus ist, lassen sich alle Gänge rein tun.
Wenn er an ist, und kein Gang drinnen, fährt er auch nicht los, also scheint schonmal kein Gang fest zu sein.
Das hatte er gestern schonmal mitten bei der Fahrt. Also ran gefahren und geguckt aber nix geshen. Und dann lief er auch sofort normal weiter.
Wenn man die Kupplung tritt kommt ein knarrendes Geräusch.
Die Kupllung oder das Ausrücklager sollten es nicht sein, die sind erst neu.
Könnte es das Kupplungseil sein?
Oder die Mitnehmerscheibe?
Was meint ihr dazu?
Danke für Tipps
