Federwegsbegrenzer
  • #21
    Servus,..
    also ich kann sie ja erst mal ca 2cm kürzen. Einbauen und schauen was sich da nun tut. Ich hoffe, wenn ich die einbaue muss nicht nochmal kürzen.
    Zum Spachtel,.. Das ist genau das was ich suche.
    Die hinteren Kotflügel habe ich mir ein bissl versaut da ich alles in Handarbeit gespachtelt habe. Erst nach der Grundierung und dann nach dem Schwarz lackieren sah ich noch kleine Lücken oder mini Löcher. Die bekomme ich ja dann mit dem Spritzspachtel gut weg.
    So nochmal zu den Begrenzern.
    Erst einbauen und dann schauen ob ich kürzen muss oder vorher schonmal 2 cm kürzen?
    Wer hat denn da schon erfahrung mit dem kürzen?
    Habe hinten jedenfalls 35mm tiefer.
    lg, Phil
  • #23
    okay..
    solche Erfahrung bzw. Details suche ich.
    Dann baue ich die erst mal ohne zu kürzen hinein..
    Danköö
  • #24
    na dann scheints ja doch unterschiedliche längen zu geben. ich hab die MHW dinger auch komplett drinne, hab hinten 40 tiefer und hab noch 1cm.
  • #25
    normalerweiße liegen die hinteren puffer komplett auf mit "tuning" federwegsbegrenzern.. kürzen sollte man bzw müsste man jeden... man kann ichn auch im eingebauten zustand kürzen, aufbocken das achse abgelassen wird, und dann soviel runterschneiden wie nötig..... aber erst einbauen und dann sehen wieviel...
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
  • #27
    Original von MacFrog
    @grufti , aber bestimmt die rechten vorne und die linken hinten , oder?;-)
    ich hab die linken hinten (5türer , 60/40 Weitec) hab die ungekürzt eingebaut und hab noch 2 cm Federweg (ohne keine Chance. beifahrer reicht schon zum schleifen lassen und ich hab schon 3-4 cm gezogen jede seite)
    Meine sind von Jom , 10 € 2 Stück.
    willst du damit sagen das du mit beifahrer schon federweg NULL hast??? :ahhhh:
    du müsstest ja auf der autobahn bei der kleinsten bodenwelle nen abflug machen wenn du auf block gehst. ist dein auto wohl zu tief, oder deine felge zu breit
