zylinderkopf
    hi wollte mal wissen welcher nun der beste kopf vom c20xe ist es gibt ja da verschiedene aber bin da noch nicht so durchgestiegen
    danke schon mal im vorraus
    es gibt 3 verschiedene Versionen und zwar einen Coscast -Kopf in Amerika gefertigt ... dann den KS 400 und KS 700! man sproicht oft davon das der Coscast-Kopf (besitzte selber einen) besser verarbeitet ist und weicher vom Material und bei den Kolbenschmidt das Material härtes ist und in der Statistik wohl schneller ein Öl-Wasserschaden bekommt! Allerdings aufgrund des härteren Materials lassen sich die KS-Köpfe besser bearbeiten... man hat die KS-Köpfe vorwiegend genommen aus Kostengründen!
    Kleiner Tip heute bekommt man Austauschköpfe von Opel nur noch Coscast-Köpfe allerdings muss man sagen das Kolbenschmidt heute einer der größten und besten Zylinderkopfhersteller ist!
    2 Mal editiert, zuletzt von Kadett E GSI 16V ()
    Zu dem Thema bitte auch mal die Suche nutzen, ich hab hier schon mind. 2 mal was zu den Unterschieden etc. getippt.
    Es gab auch noch eine ganz kurze Zeit den KS800. Dieser ist auch zu vergleichen mit dem KS700.
    Hab das am Anfang auch nicht geglaubt. Aber irgendwo habe ich schon eine technische Beschreibung rumliegen gehabt in der Stand das es diesen ganz kurz gab.
    So wird's gemacht.... ---> C20XER <---
