Mein Cabrio "2016"
#53 ZitatAlles anzeigenwenn dir sonen Vieh an den Schlaufen für die Persening rumknabbert
nee oder, da knabbern die auch? :rollin: :rollin:die aerotwin wischer mögen sie auch, bei mir hat das vieh nur noch die wischerlippe übrig gelassen...
btw. wo hast du den ESD her? ich finde den auch am schönsten, nur bei opel kann man den ja nicht zahlen, und der ausm zubehör hat keine chrom endrohre glaub ich
#54 den hat mir hier einer ausm Forum verkauft letztes Jahr
sieht noch aus wie neu, der Chrom auch noch super. Hab ihn dann aber mit Hitzelack schwarz lackiert, damit der Rost nich so schnell angriff von außen findet
hab echt nich viel bezhalt*g*was kostet er denn bei Opel?
meiner is nen orginaler, hab aber auch schon bei Ebay gebrauchte ausm Zubehör gesehn.
Muss man bissl GLück haben.
Notfalls kan man ja auch versuchen sich solche Endrohre zu besorgen und einen selbst basteln
#55 darf ich das mit dem 16 topf ma aufgreifen?
ich habe an meinem cab im moment einen schief montierten original topf
in der garage liegt aber noch mein neuwertiger original 16v topf vom anderen...
bei meinem 16v ist der topf mit 2 gummiaufhängungen ganz hinten bei den endrohren und einem vor dem topf, das cabi hat allerdings eine grosse metallbride um den ganzen topf und ist daher nur oben in der mitte aufgehängt!
bevor ich jetzt den alten demontiere und ihn dabei ziemlich sicher zerstöre, wollte ich mal fragen ob ich die bride auch um den 16v topf bringe? dieser scheint mir eben grösser im durchmesser...
hoffe ich täusche mich... -
#56 du siehst das richtig
du hast 2 Möglichkeitem.
Entweder du baust dir entsprechende halter an die Karosse oder an den Endtopf.
Ich habs zuerst mit einer Auspuffschell um den ganzen EDS probiert, so wie es orginal is beim "nicht 16V".
Dazu musst du aber die orginale Schelle verlängern.Das ganze ging auch, aber er war dann bissl zu weit links.
Hab ich die Halterung andersrum eingehangen, dann klopfte sie gegen den Längsträger vom Auto.
Also hab ich mir an die Karosse ganz hinten ne Halterung geschraubt (da is schon nen Loch im Längsträger dadurch ne Schraube mit Haken).
Da dann nen Gummi ran und so hängt er ganz gut
Du brauchst aber auch den entsprechenden Rohrdurchmesser, da der 16V nen 50er Querschneitt hat und alle anderen (ausser der 20SEH) nen 45er.
Ich hab bei mir ja nen Metallkat und ne Anlage vom SEH/16V drunter, deswegen passte der einfach so.Meinen alten ESD hatte ich vorher noch umschweißen lassen auf den stärkeren Durchmesser...den hab ich dann aber verkauft.
#60 der Auspuff hat Sound, aber eher nen dezenten und kein sonen Prollbrummen
wobei der Sound bei mir wahrscheinlich durch den Metallkat mit verursacht wird.
Also es klingt sportlich aber nich laut oder so
will das auch gar nich mehr anders haben.
Wurde, seitem ich den leiseren Auspuff drunter hab, auch niewieder von der Rennleitung angehalten.^^:Geplant im Winter ist jetzt noch:
- Umbau auf Scheiben hinten mit 16V Achse und Stabis
- vorn Cali Turbobremse mit 4 Loch Scheiben,
- 195/45 Reifen vorn,
- 16V Stabi vorn,
- eventuell Frontspoiler durch Zenderspoiler tauschenUnd dann noch was am Motor, das ist aber geheim
für das ganze fehlen mir nur noch --> siehe Signatur, sonst sind alle Teile vorhanden...
