Tankanzeige bei meinem 1,2 geht nicht hat einer nen Tip?
#3 Hallo,
unten am Tank nach vorne hin sitzt der Tankgeber. Daran sind 2 Kabel.
eins geht zum Anzeigeinstrument und hat nen runden Stecker.
Das 2. ist mit nem 6,3er Kabelschuh am Tankgeber aufgesteckt und geht zur Masse.
Oft sind diese Verbindungen oxydiert und deshalb geht die Tankenzeige nicht. Würde ich als 1. Nachschauen.
Ansonsten das Kabel nach vorne mal durchmessen.Geht denn die Temp. Anzeige normal? Ansonsten könnte auch der Spannungsregler im Cockpit durch sein. Das das Instrument selber mal defekt ist kommt sehr sehr selten vor.
Gruss aus der Nachbarschaft
#8 Das wird der Geber sein, der ist bei mir auch schon seit einem Jahr kaputt. da hilft nur ein neuer Geber. Bei mir ist das auch so, wenn der Tank leer ist steigt die Anzeige vor den roten Bereich, wenn ich voll tanke, dann steigt sie nach der ersten Linkskurve auf voll und fällt nach 100km auf Halbvoll und 10-15 Km später geht sie zurück auf null.
#10 Hab auch so einen Fall.
Vollgetankt zeigt die Anzeige auch voll an. Aber bereits nach wenigen Kilometern geht die Anzeige auf "null".
Gerne würde ich der Sache auch näher auf die Spur kommen. Leider fehlt mir aber das Spezialwerkzeug um den Tankgeber auszubauen.
Falls jemand aus der Gegend OF / DA / AB so etwas leihweise zur mir zur Verfügung stellen kann - bitte melden.andy67
