#6 Den BKV mit HBZ und druckminderer habe ich bei ebay komplett für 63 Euro geschossen.Das war aber ein echter Glücksfall,wie ein Sechser im Lotto.
Vor wenigen Tagen hatte einer das komplette Teil versteigert und hat daraus ein Riesending gemacht weil die so selten sind.Da fragte ihn einer was auf den Druckminderer Steht.Die Antwort war 3/40.Angeboten von Jungs die keine Ahnung haben,da ist Aufpassen angesagt.Mfg
Heiko -
#9 Du kannst auch den BKV und HBZ von einfachen 2L nehmen, der muss nicht vom 16V sein, dann brauchst du vom 16V nur die Druckminderer 3/20. ich weiß nicht wer das gerüscht in Welt gesetzt hat das es den 22er HBZ nur im 16V gab?!
Beim HBZ mit ABS ist die Verschraubung zum BKV diagonal und beim HBZ ohne ABS waagerecht, dann gibt es noch für die Kombimodelle Diagonale ohne ABS, aber diese sind sehr selten.
