#4 Wenn ich das roichtig in Erinnerung habe, dann gehts doch um ein 30er Raid? Das müsste man doch normalerweise eingetragen bekommen, wenn nicht sogar ne ABE dafür existiert. Poste doch mal die genauen Daten von Lenkrad und Auto hier.
Bei meinem 30er Jamex war damals die Auflage das keine Servo drinne ist, ich hab jetzt eine nachgerüstet, der Prüfer hat beim Felgen/ Fahrwerk eintragen mal schief ins Auto geguggt, in Gutachten nachgelesen und dann so gemeint: "Naja, den Zusatz mit der Servo nehm ich mal ausm Brief, auch wenn das so im Gutachten steht, aber wenn das ein penibler Polizist liest, dann bekommste noch ne Mängelkarte" -
#5 Also ich fahre einen Vectra A bj.90 ohne Servolenkung mit 55KW.
Lenkrad ist ein 30er Raid 17 , ABE habe ich auch allerdings für Raid13 keine ahnung warum das so ist aber in der Fahrzeugauflistung steht unter VECTRA A nur für Fahrzeuge mit Servolenkung.
Habe daraufhin beim TÜV angefragt ob die meine 195er mit dem 30er Raid eintragen die Antwort war ein klares NEIN.
Und dieses scheissding geht nicht runter.
#6 Stimmt, in der Zuordnungsliste von Raid steht auch drinne "nur mit Servo"
Ich würde es mal bei nem anderen TüV versuchen, normalerweise sollte man das doch so eingetragen bekommen. 195er Reifen sind ja nicht soo breit und wenn ich ehrlich bin hat sich bei mir auch nicht viel verändert von den Lenkkräften her. Nur im Stand ist die Lenkung geringfügig leichter geworden, aber wenn man rollt genauso wie vorher...Wenn nicht halt wie oben schon gesagt mal kurz bei Opel oder wo auch immer vorbeischauen und das Lenkrad abziehen lassen.
#9 man kann ein lengrad auch ganz leicht ohne abzieher ausbauen...
lenkradschloss einrasten lassen....
- mutter auf im lenkrad....
und erstmal versuchen ob du das lenkrad schon abziehen kannst (mit schmackes und net dran tippen)wenns nicht geht, nimm ne lange verlängerung von der großen ratsche...
setz die auf dem ring an (auf dem normal die lenkrad mutter ist... und hau mim feustling kräftig drauf.. das paarmal um den ring rumklopfen,
und auf einmal hüpft das lenkrad von alleine ab.. oder du musst abundzu nochma nachziehen...
