Heute Morgen stieg ich ins Auto und der Motor sprang sofort an. Dann wollte ich rückwärts fahren um aus der Garage zu fahren, da starb der Motor plötzlich ab. Seitdem sprint der Motor nicht mehr an.
Wenn ich jetzt den Schlüssel umdrehe orgelt er nur noch. Was kann das sein, und dann noch so kurz vor dem Wochenende;-(
Sowas habe ich mit dem Kaddy noch nie hehabt.
Die letzten Tage fahren war aber schon ein bißchen merkwürdig. Manchmal nahm der schwer Gas an!
Motor springt nicht mehr an!
#4 zündkerzen mal reinigen oder wechseln, verteilerkappe mit den kontakten reinigen und die kontackte der zünkabel mal reinigen und mit kontaktspray versehen. wenn dann nicht läuft vielleicht der leerlaufregler, als meiner nicht angehen wollte war er es gewesen. bzw ging kurz an und dann wieder aus...
mfg andre -
#8 So, den Leerlaufsteller habe ich ausgetauscht, hatte noch einen liegen.
Allerdings läuft der Motor immer noch nicht;-(
Zahnriemen sieht okay aus, hatte die Verkleidung runter. Kompression kann ich nicht prüfen, da ich daür kein Gerät habe.
Wie prüfe ich denn, ob Benzin nach vorne kommt?
Sonst vielleicht noch Ideen, woran es liegen könnte? -
#9 Schau mal ob sich der Zahnriemen richtig dreht am besten markieren und schaun ob die Markierung wieder kommt habe mal erlebt das es vom Zahnriemen ein paar Zähne wegeschert hat. An sonsten mal schaun ob überhaupt ein Zündfunke kommt wenn ja Benzinschlauch ab und schaun ob Benzin gefördert wird wenn das alles in Ordnung ist sollte er auch laufen.
