Wieviel Watt brauch ich????
#7 Wenn ich da nun mal so....
Als okick sind eigentlich Böse Subwoofer Die auch Locker mal 200Watt RMS vertragen bin mir deshalb auch ziemlich sicher das Die Diese leistung in RMS meinten und nicht als max leistung da es sich um eine Fachzeitschrifthandelt und nicht um ein Käseblatt.
Ich kann Für den Kickersub eigentlich nur HIFONICS endstufen empfehlen da diese sehr leistungsstark sind und auch Qualitativ und Sound mäßig in Der Höheren klasse liegen.
Sind allerdings auch nicht Die Billigsten aber das hält sich in Grenzen.
Nimm auf jeden fall nix Billiges ausm ebay das bringt vieleicht bumms aber verzerrt oder ist in Der klangqualität was fürn Ar.... -
#8 kicker sind keine subs. die spielen meist zwischen 120 und 300Hz und liegen damit weit drüber. und in den frequenzbereichen wird auch bei weitem nichtmehr soviel leistung benötigt. ich denke schon dass das musikleistung ist, was da angegeben wurde.
Kicker sind bei weitem eher mit den tieftönern eines frontsystems vergleichbar als mit nem sub. -
