#2 hmm Schaumstoff..
Also habe bei mir alle Kanten noch mit Kunstleder bezogen da ich meinen Himmel bezogen habe. An den Querträgern vom Dach ist auch jede menge Kunstleder. Überall bombenfest und der Himmel läßt keinen pieps mehr frei.
Das einzigste was da noch vibriert sind die kleinen röhrchen in den Kaltlichtröhren..
Also: An den Kanten musst du was machen. Zwischen PLastik, Blech und Dach.. Da vibriert es. Ansonsten mach mal die Hörprobe von wo welches Vibrieren kommt.
lg, Phil
#3 ne 5kW anlage? *grob überschlag*....420A?....da bräuchtest ja 4 dicke lichtmaschinen ausm Vectra und müsstesst vollgas fahren ;)...musikleistung, wa?
was meistens am himmel vibriert und scheppert ist das dachblech, was die querträger berührt. da kannst du die spalte, sind meist keinen viertel mm groß mit silikon ausfüllen, dann gibts da meistens ruhe. Wenn das nochnicht hilft ist es evtl. das dachblech was in sich schwingt, dann musste mit bitum matten rangehen, denn gegen schwingung hilf nix besser als gewicht, dann das veringert die resonanzfrequenz. musste mal n paar matten drankleben, das ganze dach musste meist nicht zukleistern. Aber ich glaub weniger dass es daran liegt,das dach schwingt bei mir nur im 75Hz bereich bei voller belastung, das haste bei normaler musik eigentlich nie.
der himmel selbst, also diese pappe kann eigentlich nicht großartig vibrieren, bzw. selbst wenns vibriert dürfte der keine geräuche machen, ist ja weich das zeug.
