Polyester-Harz
    Hi, ich habe gestern meine, einst zerbröselte, GSi Schürze mit so einem Polyester-Harz Reparatur-Kit an den Rissen verstärkt. Hat alles eigentlich ganz gut geklappt, aber jetzt, 24h später muss ich feststellen, dass das Zeug nicht hart wird. Es ist zwar wesentlich zäher als gestern, aber zum Verstärken reicht das sicher nicht. Was könnte ich da falsch gemacht haben? Auf der Dose steht: "Härterzugabe 2%" und ich war eigentlich der Meinung, dass ich diese 2% sogar leicht überschritten hätte.....was meint ihr
    ich kenn das problem von glasfaserspachtel
    musst manchmal richtig ordentlich härter reinmachen...und dann eben schnell genug verarbeiten
    ist bei spachtel genauso... wenn du zu wenig härter drin hast, oder den härter nicht richtig untergemischt hast, dann wirds nicht fest
    bei zuviel härter passiert normal nix außer das es recht schnell hart wird und du es eben sehr schnell verarbeiten musst
    schätze mal das wird auch nichtmehr richtig aushärten, wenn das nach 24h noch nicht fest ist
    Vorsicht, bei zuviel Härter wird das Material spröde, da der Spachtel dann zu schnell trocknet, man sollte schon schaun das man die 3% Härteranteil beibehält.
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
    ja, da sollte man sehr genau sein, vor allem bei dem heißen Wetter.
    ich nehm meistens mehr als die 3% damit härtet das zeug zwar schneller, dafür aber auf jeden fall besser aus. allerdings sollte man sich bei 25°C aufwärts dann beeilen, da wird das zeug auch bei 3% schon innerhalb von 1min gummifest.
    Also ich muss sagen, dass jetzt nach ca. 48h das Zeug schon wesentlich härter ist...soll ich da noch etwas warten, bzw. lohnt sich das noch? Oder soll ich alles wieder runter kratzen und neu machen? MfG
    Warte erstmal ab,abmachen kannste es immer noch.Scheint ja zu werden.
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
