C20NE Umbauprobleme
    Hi Leute,
    viele von Euch haben ja schon von kleineren Motoren auf größere umgebaut und könnt mir sicher helfen.
    Ich habe von c14nz auf c20ne umgebaut. Der Motor ist drin allerding habe ich das Problem, dass ich die obere Schraube an der Stirnwand vom Getriebehalter nicht reingeschraubt bekomme, da er ein klein wenig zu weit rechts sitzt (wenn man vor dem Wagen steht).
    Mein zweites Problem ist die Spritversorgung.
    Ich weiss nicht welches der Anschlüsse zu und welche Rücklauf ist.
    Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
    Brücke das Kabel am Pumpenrelais und dann siehst du wo etwas raus läuft,
    meiner Meinug nach müßte es die linke Leitung sein die am unterboden die
    Spritzwand hoch läuft wenn vor dem Motorraum stehst.
    Zum Getriebehalter ich bin mir nicht ganz sicher aber mußte man nicht
    den Halter vorn rechts (Fahrtrichtung) vom C20NE nehmen, da sonst
    die Motor/Getriebe Stütze nicht paßt, so wie jetzt.
    MfG
    Turbospeedy
