#2 Also ich bin mir nicht sicher aber ich habe mal so einen tipp gehört, klingt aber bissl seltsam.
Wenn man die Mulde in der gleichen breite haben will wie das Kennzeichen, soll man sich ein Holzbrett zurechtschneiden mit den gleichen Maßen. Dann die Stoße mit einem Heißluftfön erhitzen an der stelle wo die Mulde hinsoll. Wenns plastik heiß und weich genug ist, dann mit Holzbrett die Mulde eindrücken, wenn sie so nicht tief genug geht, kann man die Mulde ja dann im ausgehärteten Zustand vorsichtig am Rand entlang ausschneiden und dann durch einschweißen von Plastikteilen mit einem Lötkolben mehr tiefe erzeugen so kann mann am oberen Rand gleich die Ausparung für die Kennzeichenbeleuchtung einarbeiten.
Alle Angaben ohne gewähr, weiß das nur vom Hören-Sagen.
#5 Hallo!
Schneide die Stoßstange aus in der größe des Nummernschildes oder etwas größer und nehm einfach Glasfasermatten für die Aussparung. Ist am einfachsten und macht auch nicht all zu viel Arbeit. Alles schön glatt Spachteln lackiern und fertig.
Habs bei mir genau so gemacht und sieht gut aus.Mfg Schwaddl
#8 Auch ne möglichkeit. allerdings musst du dann sehr genau arbeiten das die Spalte nicht zu groß werden, die es zu verschweißen gibt. Hab auch jemanden der das kann, aber der hatte zu dem Zeitpunkt zu dem ich das gemacht habe keine Zeit und jetzt bin ich immernoch nciht richtig fertig...
Greetz Cossie
