Antriebswellen beim F13 und 16V
    Moin!
    Ich hab da nen kleines Problem !...
    Ich fahre in meinem Kadett D denn 16v (c20xe) mit F13 Getriebe!
    Bin jetzt auf der suche nach einer passenden Antriebswelle für vorne rechts! Da diese wahrscheinlich zu lang ist !
    Kann mir da jemand sagen welche da passen könnte ?
    Gruß Alex
    Ach ...
    was nicht past würd passend gemacht!
    Du mußt das schwungrad neu bohren lassen und halt die kleine
    kupplung draufbauen!dann gehts!
    Denke der Micha hats überlesen,denn die Wellen vom GTE und GSi sind für die BigBlock Motoren,also dicke Wellen und nichts fürs F13 Getriebe.
    Verstehe nur nich,warum die Welle zu lang sein sollte,das Getriebe sitzt doch trotzdem an seinem Platz und der Weg bis zum Federbein bleibt gleich ?(
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Wie Holger schon sagte, kannst die originale Welle vom 1.2er oder 1.3er nehmen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    danke für die tips!
    Hab gestern festgestellt das die Antriebswelle noch Ok ist!
    War das Getriebeböckchen was ausgerissen war!!!
    Dadurch hat die Antriebswelle so Lärm gemacht !
    gruß alex
