Einspritzdüse- Tuning?
  • #21
    Entweder nimmst einen richtigen Fächer, oder du verbaust dir den Krümmer und das doppelte Hosenrohr vom 1,3er, da kannst dann ein schönes adapter stück für anfertigen was zum Kat geht und da kannst dann auch gleich die Lambdasonde nach hinten verlegen wie es der C20NE z.Bs. hat, so hab ich das bei mir gemacht.
  • #22
    hi du brauchst das hosen rohr vom corsa gsi weil das doppelt is und deins nich am besten liest du dir das Hier mal durch oder triff dich mit KadettGSICaravan :) der beantwortet dir sicher alle deine fragen ;)
  • #23
    ok be schalldämpfers corsa gsi fächer ht er schon das hosen rohr vom 14nz drangedengelt damit das am kat passt! also heißt s doch nur noch ne lambda sonde da reinbraten
    --------> die "info" vom schalldämpfer
    ja das mit der lambda hab ich noch nicht gebaut hast du dir den thread
    mit dem c14nz und c16nz durchgelesen ??oder hast du nen plan ? :) in dem
    krümmer ist kein gewinde für ne lambda und in gusseisen eins
    reinschweissen ist glaub ich auch komplizierter als in ein normales
    auspuffrohr also hat ich mir das so gedacht oder so gelesen:
    ein gewinde für eine beheizte lambda ins hosenrohr (wie beim 2l)
    reinschweisen.
  • #24
    Das Verbindungsstück vom Hosenrohr zum Kat würde ich nicht ranschweißen, setz ein Gelenk rein (mit diesem Dichtring) ansosnten ist die gefahr das Spannungsrisse entstehen zu groß. Für die Lambdaaufnahme schweißt einfach einen Ring oder eine Mutter mit M18x1,5 Gewinde ein.
  • #25
    ok ok!
    kann ich denn meine lamda sonde jetzt dafür behalten? oda brauch ich eine beheitze falls ich keine habe?!
    *fragen über fragen* sry leute fürs nerven!
  • #26
    Wenn du die nach hinten verlegst ist eine beheizte von sinnen, sonst dauert es zu lang bis sie betriebswarm ist.
  • #27
    ja es wird ja der ratschlag gegeben die weiter hinten zu legen! ist es denn ein prob die , dahin zu machen wo sie jetzt quasi ist? Wirkt sich das nachteiltig aus wenn sie länger braucht um warum zu werden?
    Also kann ich im ruhigen gewissen den krümmer nehmen ,muss mir nur noch n hosen rohr besorgen ! haste net noch zufällig eins @ kadettgsicaraven? ;););););)
  • #28
    Gute frage müsste ich schaun, weiß ich so net,hab so viel Auspuffteile da liegen.
  • #29
    ok! Wenn du was da hast und bereit bist nem gladbacher n hosenrohr zu verkafen dann meld dich ;)
