#4 Habe mir sagen lassen das Du bei tiefer legungs Federn keine federteller mehr brauchst das steht auch in der anleitung bei den Dingern.
und zwar weil Die windungen der tieferlegungsfedern ( tolles wort ) schon so eng und flach sind das Diese schon komplett aufliegen befor diese überhaupt in den teller einsinken tieferlegung gleich null. -
#5 ?
die feder sollte immer auf dem teller aufliegen, sonst fehlt die vorspannung und die feder rutscht raus. und wenn der teller nen cm tiefer ist, dann liegt die feder nen cm tiefer darin auf, macht 1cm tieferlegung, unabhängig von den federn, auch wenn die aufliegen.die probleme mit nem so tiefen fahrwerk werden ja gerade in nem anderen thread diskutiert, vonwegen federbein umschweißen usw.
#6 Das Problem ist das Die Tieferlegungs Federn meist Die gleiche anzahl windungen haben wie Die originalen und dann der Winkel der Windungen kleiner wird und somit dann Die last nicht auf der obersten windung sondern der darunterliegenden ist da diese dann auf dem Federteller aufliegt und Die obere entspannt wird.
Steht aber auch in der beilage und ist ne Tatsache.
Aber beine Pressen sollte kein Problem sein hab Ich schon heufiger gemacht. -
#7 Kadette2004
wieso hat dein bruder die dämpfer getauscht? war er nicht zufrieden mit dem fahrwerk??wie isn das bei den fk fahrwerken sind die sehr hart ? nicht so heftig wie weitec oder ?
mfg -
#8 Kommt drauf an welches Fahrwerk man hat, beim AKX würde ich auch die Dämpfer tauschen, die machen schnell mal Geräusche. Ich hab das 60/40er High Tech drin und muß sagen der liegt gut auf der Strasse, nicht zu hart und nicht zu weich. Ausserdem waren da schon Konis bei, aber auch die original FK Dämpfer (ausser wie gesagt die AKX) können sich durchaus sehen lassen.
