Hört sich doof an, aber mein Nachbar hat beim Auto seiner Freundin Kadett C14NZ die Batterie gewechselt da sich diese über Nacht entladen hat...ich wieß nicht wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft die Batterie verkehrtrum einzubauen.
Habe das mal versucht nachzustellen, es scheint mir unmöglich das zu schaffen aber egal.
Das Auto geht allerdings wieder an und es war nur die Sicherung vom Radio durch. Es hat wohl gefunkt und es stieg wießer rauch aus dem Motorraum unterhalb der Ansaugbrücke auf.
Folgende passiert:
Auto springt an, geht aber im Leerlauf aus. Die Batteriekontrollleuchte leuchtet auch ohne Zündung. Die Batterie entlädt sich weiterhin.
Jetzt fragt er mich nach Rat. Was könnte es das sein?
Vielleicht der Leerlaufsteller? Oder der Regler der Lima? Oder Steuergerät?
Danke ![]()
