also, seit längerer Zeit hör ich bei meinem Kadett so ein blechernes klappern.
Das kommt in der regel wenn:
über ne schlechte straße fahre
manchmal beim anfahren
ab etwa 3000udm
ich hab schon geschaut ob der auspuff sauber fest ist usw. aber das ist es nicht. Auch die domlager können es ja eigentlich nicht sein da das scheppern ja auch drehzahlabhängig ist und nicht nur abhängig vom straßenzustand.
dieses klappern kam jetzt erst 2 monate nachdem ich mein fahrwerk eingebaut habe daher zuerst auch domlager als vermutung.
hat irgendjemand ne idee wo das problem liegen könnte? Achja, auf der bühne hab ich mal versucht das geräuch hinzubekommen, hab dann einfach mal die kupplung öfter mal kommen lassen, da war komischerweise kein geräusch zu vernehmen deswegen vermute ich, dass es entweder nur unter last kommt oder wenn der wagen gerade mal nicht in der luft hängt
