problem mit lexmaul ram
    Zieh mal den stecker ab Vom leerlaufdrehsteller wenn der läuft.
    Vieleicht hackt der nur.
    Gibt es auch schonmal.
    Auch den XE sollte man immer ohne gas starten.
    Vieleicht zieht er immer noch falschluft nur weiter oben am Drosselteil.
    mich interessiert mehr, was hast du da für nen chip drin?
    ich vermute mal mehr dass das am chip liegt.
  • #14
    ok werd mal die batterie abklemmen
    dann mal den llr tauschen und auch mal das alte steuergerät einbauen
    merci für die tipps
    meld mich wieder wenns was neues gibt
    EDIT:
    danke leute der llr (leerlaufregler) wars
    schnurrt jetzt wie eine katze
    hält stabil das standgas, springt sauber an (ohne gasgeben), und säuft nach gasgeben nicht mehr ab
    jo die welt is wieder heil :D
    merci nochmal an alle
    Einmal editiert, zuletzt von moarei ()
