Gewindefahrwerk neu servieren
    hab ein H&R-gewindefahrwerk erstanden, das sich auch noch in gutem zustand befindet, nur hab ich mir das gestern mal angeguckt, und mich gefragt, wie man da vorgeht, wenn der dämpfer am ende ist?!?!
    kriegt man das irgendwie zerlegt????
    die info wäre für mich auch dahingehend von vorteil, weil die federbeine eigentlich auch "glänzend" dastehn sollen
    thx
    robert
    No Fuckin Mainstream
    Brauchst nur die 13er Mutter unter dem Federbein lösen und schon kannst du den Dämpfer raus ziehen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Frage D.
    Ich habe bei meinem E auch Das H&R Gewinde drin meinst du das es beim E kadetten anders ist oder ist es da auch verschraubt ??
    Hast Du auch eine dickere Kolbenstange ca 4cm Dick?
    das fahrwerk stammt eigentlich aus nem E ;)
    und ja, ich hab auch die dicken kolbenstangen, schätze mal, das hat was mit der gasdruckvariante zu tun .....
    die gasdruckteile bei nem schlacht-16V waren auch so dick
    Hm Ich bin nur im Glauben gewesen das es mehr was mit der Kippminderung und verwindungssteifigkeit zu tun hat.
    Aber wenn das was mit dem gas zu tun hat okay.
    Dann will ich mal hoffen das ich im falle eines falles Die dinger raus bekomme.
    Danke Für Die zügige antwort.
    Offtopic wie gehts meinen exvergasern ;) nachdem ich gestern mal drauf angesprochen wurde.
    Laufen Die denn schon ?!
    Die Federbeine bei H&R sind beim D,E und Astra F alle mit den gleichen Dämpfern aufgebaut. Ach ja, wens nicht tief genug kommt, befindet sich im Federbein noch ein riesiger Federwegsbegrenzer ;)
    www.champagner-d.de
    Einmal editiert, zuletzt von Champagner-D ()
    Wie jetzt??
    Im Dämpfer selbst ??
    Den bekommt man natürlich nicht raus oder ?!
    Dämpfer raus nehmen und schon sieht man einen zu lang geratenen Federwegsbegrenzer ;) Und den kann man so rausnehmen und kürzen
    www.champagner-d.de
