kupplungsprobleme
    servus, wollt heut zur arbeit und am kreisverker runterschalten!
    erst kupplung dritten raus wollt den zweiten einlegen und dann geht das nicht und das kupplungspedal kommt auch nicht mehr zurück!!!
    hab mich dann mit allerletzten schwung auf nen pennyparkplatz gerettet
    so jetz isses so das das kupplungsseil aber nicht abgerissen ist! eingelegt ist es auch aber der hebel wo es dran ist zieht es nicht mehr straff! aber was noch verrückter is das die kupplung (obwohl der hebel schon vorne ist) nicht eingelegt ist also man keine gänge einlegen kann
    was könnte das sein??
    es hat auch kein knacksen oder so gegeben, schupp kam der kupplungshebel nicht mehr zurück gänge einlegen konnte man auch nicht mehr
    Servus,
    ich befürchte das sich der aukuppelhebel verklemmt hat
    Ich kenne mich jetzt nicht so aus aber ich weiß wenn man den motor entfernt und ins getriebe reinschaut ist das so ein hebl der auskuppel
    und wenn dieser hebel sich verklemmt oder sogar kaputt gegangen ist würde es das erklären
    Zum Cabrio
    ok haben das auto grade mit unserem großen traktor (new holland) abgeschleppt.
    mann die leute mit ihren einkaufswagen haben vielleicht geschaut als der große traktor auf den parkplatz aufgerollt is
    so naja der wagen is daheim und nach genauerer untersuchung! der kuppellungshebel is direkt am getriebe gebrochen
    Kadettcabrio hattest recht! bloß er is gebrochen
    wie bekomm ich jetz den hebel aus dem getriebe? ich vermute mal das ich das getriebe runterbauen muss oder?
    hab noch den hebel von meinem alten 1.8er kadett würde der auch auf das c20xe getriebe passen? (sieht von außen gleich aus, aber wie isses dann im getriebe?)
    servus
    Also dafür muß das Getriebe raus, der hebel ist unterschiedlich dick von dem Teil der ins Getriebe geht, F16 passt nur in F16, F20 in F20
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    welches Getriebe hast Du denn drunter?
    Wenn Du nen Servicedeckel hast (wie Z.b. beim F16) bejommt man den Hebel auch ohne Getriebeausbau raus. Ist nur ein wenig fummelig.
    Gruss Michael
    hab ein normales c20xe
    servicedeckel? meinst du den ovalen unter dem getriebe??
    wenn ja deckel runter und dann hebel unten irgendwie ausklemmen?
    muss ich da irgendwas beachten? ölmäßig oder so?
    und kann ich den alten hebel von meinem getriebe hernehmen (getriebe is von nem c18nz)?
    servus
    Du muß t schauen welches Getriebe drin ist und von dem selben, ich nehme an F20 brauchst du auch den Hebel. Öl kann da niergens austreten
    www.champagner-d.de
