Getriebe F16 oder F20 ?
    Mein Kumpel hat sein F20 an einem Vectra 2000 zerstört und dass nicht wegen hoher Leistung, sondern weil er Kacke fährt....
    Getriebe werden halt nicht besser durch hohes Alter, viele Kilometer und falsche Benutzung ...
    So wird's gemacht.... ---> C20XER <---
  • #13
    also ein F13 am Xe ranzuschrauben ist völliger Blödsinn! Wenn du vorhast später Leistung rauszuholen und 200 Marke anvisierst dann kannst du nur noch das F20 nehmen, wenn de dann f16 hast kannst das alle 2 Jahre tauschen! sicher es gibt wleche die halten länger aber der Verschleiß ist ernormer wegen Festigkeit der bestandteile des Gertiebes!
    EDIT: habe mich etwas verlesen :rolleyes: es handelt sich oben um einen c20ne lass das F16 drin!
    3 Mal editiert, zuletzt von Kadett E GSI 16V ()
