Meine 2 D Caravans!
    Hab gestern den Berlina Voyage geholt!
    Musste heute natürlich ein Gruppenfoto meiner 2 D-Caravan`s machen!
    Weitere Bilder gibt`s, wenn er aufbereitet ist!
    Daten: Motor: 13N, Bj. 80, Colorverglasung, Beige Berlinaausstattung, fast rostfrei, 120 000 km!
    Mfg
    Tom
    Wobei die 2 Autos wechsln werden, umbau auf de jetzt originalen, der jetzt umgebaute wird im Ascona A Voyage-Look aufgebaut!
    Mfg
    Tom
    Der Voyage sieht wirklich sehr schick aus. Verstehe nur nicht warum du den ganzen Plastikzierrat dadran basteln möchtest. Würde ihn so lassen wie er ist, aber es ist ja dein Auto.
    Was hast du eigentlich mit dem Dach von deinem alten D gemacht?
    Was ich gemacht habe? Da war ein VW Zeichen eingeritzt, dann habe ich das Dach entlackt und vom Kitt befreit. Dann habe ich das ganze mit einm Lack der weiße Vinyloptik ergeben sollte (auf Wasserbasis) lackiert! Leider ist das Ergebnis alles andere als berauschend, eben Wasserbasislack! Aber der rote wird übern Winter aufgebaut!
    Mfg
    Tom
    Lass den Caravan blos Original!! So ein Berlina Voyage ist ja seltener als ein GTE!!
    Keine Angst, alles was drauf kommt wird rückbaubar, wahrscheinlich kommt nichtmal der digitacho rein, der originale mit DZM ist so selten im Caravan und die Bewegung des DZM beim 13N ist auch schön, da fühlt man sich gleich schneller! Gebohrt wird nix!
    Mfg
    Tom
    der voyage sieht mal richtig gepflegt aus und dann noch mit chrom fensterrahmen,das wirkt gut mit dem lack unbedingt karosserie original lassen
    Kadett D Caravan GLS 20NE,
    Kadett D GTE 1.8E 2x.Kadett GSI Cabrio
    Kadett D Caravan c20xe
