#5 Jo, das beste is, Tapedeck auf LineIn der Soundkarte und dann mit einem Aufzeichnungsprogramm aufnehmen, der Windows-Interne Wave-Recorder taugt hierfür nicht, da er nach 60 Sek aufnahme automatisch abbricht. Steinberg Clean, CoolEdit usw. sind passende Programme. Kannst aber auch mal auf http://www.freeware.de mal guggn obs da ne kostenlose adäquate Lösung dafür gibt. Ist ja oft der Fall.
Achten musst du auf jedenfall in den Lautstärke einstellungen das du bei "Aufnahme" in den Eigenschaften den Line-Eingang ausgewählt und in der passenden Lautstärke eingestellt hast.
Dann steht dem nix mehr im Wege.
Und noch eins, nutze ein richtiges TapeDeck, das man an einen Amplifier anschliessen kann. Kein Kleines Kassettenradio oder so ne komplettanlage mit eingebautem Kassettenfach. Warum? Weil diese Komplettanlagen den Pegel meist automatisch regeln mit dem sie Kasetten abspielen. Bedeutet wenn mal ein starker Bass dazukomm wird der Pegel rausgenommen. Das machen separate TapeDecks für normal nicht, meist kannste an solchen auch den ausgabepegel einstellen.
Und nun viel Spaß
