#2 Legst ne große Auffangwanne für Kühlwasser unters Auto, machst einen der großen Schläuche vom Kühler ab und den Denkel von Ausgleichsbehälter abschrauben, dann läuft das Wasser ab, alle anderen Schläuche abmachen. Dann baust den Lüfter aus, die beiden Schrauben ober rausdrehen, kabel abklemmen und Lüfter nach oben rausnehmen. Dann machst mit einer Zange die beiden Klammern oben am Kühler weg und ziehst den Kühler nach ober raus. Dann hast ihn schon in der Hand. einbau in umgekerter Reihenvolge ;)Beim Kühlwasser auffüllen den Motor laufen lassen und solange nachfüllen bis der Stand nicht mehr unter die Markierung fällt. Nach ca 10 km fahrt den Kühlwasserstand nochmal prüfen.
Mit etwas geschick in einer Stunde erledigt.
Gruß Alex -
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Turbo-D
Dann baust den Lüfter aus, die beiden Schrauben ober rausdrehen, kabel abklemmen und Lüfter nach oben rausnehmen.Der Lüfter kann auch drin bleiben, es reicht ihn vom Kühler abzuschrauben und bissl in Richtung Motor zu drücken.
Dann machst mit einer Zange die beiden Klammern oben am Kühler weg und ziehst den Kühler nach ober raus.Beim E Kadett sind oben die beiden Halter geschraubt, je eine M6er Schraube (10er Schlüssel)
Mit etwas geschick in einer Stunde erledigt.Und wie nennst du das wenn man das in 10 Min macht?
Also ne Stunde ist bissl hoch angesetzt... -
#5 @Opelx78
Hast mich ja schön berichitgt.
Jetzt wos sasgt is mir das mit dem geschraubten kühler auch wieder eingefallen. Die 1 Stunde ist auf keien fall hoch angesetzt. Bei Dir und bei mir gehts warscheinlich in 10 min aber auch nur ohne Wasser aufüllen und ohne die 10 km fahrt. Jemand der aber danach fragt we sowas geht, der braucht ne Stunde.
#6 Ok Leute, vielen Dank für die Hilfe. Werde das ganze gleich am nächsten Samstag in Angriff nehmen und die Zeit stoppen
Ich denke aber, dass in meinem Fall schon ne Stunde nötig sein wird...(in der Ruhe liegt die Kraft)
Ich es empfehlenswert den Ersatzkühler (gebraucht) vor dem Einbau noch irgendwie zu reinigen? Wenn ja wie am besten?Grüße
Witti -
#9 Den Kühler wenn überhaupt mit einem Wasserschlauch ohne Druck durch Die lammellen laufen lassen damit Du nix verbiegst von den Luftleitblechen.
Und den Wasserschlauch ruhig mal in eine der Öffnungen schieben und durchlaufen lassen bis es auf der anderen seite raus kommt.
Es sind wirklich nur zwei schrauben zwei stecker und drei schläuche.
Da braucht man keine stunde für.
Der Lüfter ist auch ruckzuck umgeschraubt.
Wirst schon sehn viel spass .
