welcher opel als ringauto
#13 ZitatAlles anzeigenOriginal von Plüschi
CQP, Manta B oder Ascona B!
Wobei ich ehrlich gesagt das CQP nehmen würde!
Kenn einige Leute die damit sehr gute erfahrungen gemacht haben!Der Vorteil des CQPs ist sein geringes Gewicht daher werden die lieber verwendet weil man nicht soviele PS unter die Haube packen muss um entsprechende Fahreigenschaften zu bekommen.
Nachteil ist halt, bei 4 Zylindern ist schluss. das CQP wird mit 6 Zylindern enorm Kopflastig was nur schwer auszugleichen ist. Anders sieht es beim Manta aus, der mit einem 6 Zylinder einfacher auszubalancieren ist.
Allerdings ist der Manta breiter und bietet daher, mit genug leistung, die besseren Fahreigenschaften.
#15 wie willste den weiter nach hinten setzten? die motoren sind bei den alten opels an der Achse befestigt. Außerdem kommt da die Spritzwand.
beim Manta ist es schon ne heiden arbeit den motor weiter nach hinten zu setzen weil dafür die spritzwand weg muss usw. ( gibt ja auch extra 6 zylinder achsen fürn manta wo der motor den fehlenden platz dann nach vorne einnimmt. da sind die umbauten verhältnismäßig einfach)
#18 Kadett oder Astra 16V, sowie audi Quattro bieten sich an!
Fahren genug damit Rennen, sind sicher gut, wobei ich persönlich am ehesten zum Audi tendieren würde, wegen dem Allrad!
CQP ist eher schwer zu bekommen und Ersatzteilmäßig wohl auch nicht das Wahre! Außerdem viel zu schade!
Vor allm hast du bei audi sicher auch Chancen vom Werk ein bisschen unterstützt zu werden, die sind ja motorsportmäßig gut drauf, Opel zieht sich da zurück!
Mfg
Tom -
