GT/E Tacho im Kadett E
    Möchte gern ein GT/E Tacho in meinen E ein bauen. Würde gern wissen was ich dazu noch alles benötige und wie ich es am besten anstell.( Geber für Öldruck und so weiter evt. Stecker vom GT/E Tacho)
    Bin über jeden Rat dankbar
    MFG
    Kadett E C20LET(204 PS) - Sommer
    Astra GTC 1.9l CDTI (150 PS) Alltag
    Wenn ich das richtig verstanden habe willst du den D-GTE Tacho in den E einbauen, oder?
    Also du brauchst auf jeden Fall den Stecker und den Öldruckgeber.
    Tank- und Temperaturgeber passen, für`s Voltmeter brauchst nur ein Zündungsplus!
    Allerdings wird es beim Eiinbau ins E Armaturenbrett Probleme geben, da der E-Tacho von der Form her anders ist! Hier wirst du vor einem großen Problem stehen, wenn du das optisch sauber hinbekommen möchtest!
    Mfg
    Tom
    Naja, hast du schon mal D- und E-Tacho nebeneinander liegen gehabt? Die Mechanik in ein E-Gehäuse umzubauen wird kaum funktionieren, da ist sehr viel Unterschied! Hab das gleiche schon mal umgekehrt versucht, E-tacho in D-Gehäuse! Hab`s dann aufgegeben!
    Am einfachsten ist noch das Armaturenbrett zu ändern!
    Der E-Tacho ist schmaler als der D-Tacho, das gibt Probleme!
    Mfg
    Tom
