16V Baustelle
  • #371
    immer wieder ein erhebener moment... ist nur durch ein noch erhebeneren moment zu toppen... wenn man mit hilfe des zündschlüssels dem "monster" leben einhaucht... :frankie:
    ...kuschelkurs is aus...
  • #374
    na sieht doch nu ma ganz ordentlich aus ^^ das Schmuckstück ;)
    Knackiger 16V unterm Arsch *fg
    Dat werden dann angenehmere Fahrten *gg
  • #375
    Jetzt kommt halt noch der ganze Kleinscheiss, das hält ja immer am meissten auf, aber morgen ist ja auch noch ein Tag
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #376
    du machst das schon. hey vielleicht ist er ja sogar schon diese woche fertig :) nur meine domstrebe lässt auf sich warten. wurde bis jetzt noch nich geliefert :rolleyes:
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
  • #377
    btw. wie macht ihr das alle beim zahnriemenwechsel mit der spannrolle? ich muss mir immer das spezialwerkzeug ausleihen, weil mir einfach zu unsicher ist den nach gefühl zu spannen.
    gibts da nen trick oder wie? hab mal was von ner zweckentfremdeten bremsenfeder gehört..
  • #378
    kannst die originale "sicherheitsfeder" der spannrolle nehmen,dann ganz normal spannen und dann diese feder wieder rausnehmen.
    Habe mir auch schon das Spezialwerkzeug von opel ausgeliehen,beim vergleich rausgefunden das es die gleiche feder ist,bloss mit griff.
  • #380
    Auf diesen 2 Zapfen sitzt normalerweise eine feder,die, falls die schraube der rolle reisst,die spannung der rolle aufrecht erhält.
    Aber eher springt diese feder raus bevor die schraube reisst,deswegen macht man die feder raus.
