#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von 16VKasperle
ich habe noch die löcher mit reichlich silikon dicht gemacht damit kein regenwasser mehr reinkommtDann hättest du dir auch die Farbe sparen können
Das Silikon greift die Farbe und nachher das Blech an, somit hast du eine prima Rostmöglichkeit selbst geschaffen. Silikon hat wegen der Essigsäure die es enthält an Lack oder Blech nix zu suchen, das ist zu aggressiv
#5 Also.
Ich habe bei Mir Gewindehülsen ins blech gezogen.
Du solltest allerdings vorher alles rausnehmen und den käfig zusammenstecken und alle schrauben rein machen damit sich keine spannungen aufbauen.
dann zeichnest du alle löcher genau an.
Käfig raus und Bohren.
Ich habe alles schon mit zinkspray eingesprüht und dann erst lackiert.
Zwischen käfig und karosserie hab Ich dünne gummimatten gelegt.
Du kannst aber auch Platten verschweißen mit gewinde was auch sehr gut hält.
das mit den Gewinde hülsen wie bei mir ist nicht zu empfehlen. -
