Hallo leute
ich habe eine ein bauanleitung gefunden
( http://www.opelschrauber.de ) kann mir einer von
euch sagen op die was taukt.oder was noch felt.
:bounce :augen :bounce :augen :bounce :augen :bounce :augen :bounce
Anleitung vor Astra brett
#4 Klar wo sonst
Aber erstens ist das nicht das Forum von opelschrauber.de sondern von opel-problemforum.de und zweitens ist die Anleitung nicht unbedingt zu empfehlen. Sie zeigt zwar die Möglichkeiten auf die man hat und gibt grobe Anhaltspunkt aber sie läßt die Schrauber dann alleine wenns drauf ankommt.
Ich habe mein Astra Amaturenbrett ohne dieses Anleitung eingebaut. Das Amaturenbrett passt bestens ist zwar nicht ganz so breit wie das des Kadetten aber es passt ohne Anpassungsarbeiten. Das Problem liegt aber nachher im Anschließen des Heizungskastens immerhin willst du ja auch die Tempereatur regeln können oder? Und hier hilft dir auch die Anleitung nicht weiter.Mein Tip an dich. Besorge dir die Steckerbelegung für Licht, Gebläße usw. vom Astra und Kadett. Dann baue dein Kadettamaturenbrett aus und setze das des Astras samt Mittelkonsole ein. Es sollte grob schonmal halten und auch ordnungsgemäß aussehen. Kürze bishierhin noch nichts du bereust es (so wie ich). Ok nun kannst du alles wieder ausbauen da du nun weißt da wie es später sitzen soll. Beginne nun damit die Elektrik anzupassen. Bedenke das du oftmals die Kabel nicht durchtrennen mußt. Du kannst die Kabelschuhe mit einer aufgebogenen Büroklammer aus dem alten Schalter rausdrücken und insofern sie passen wieder verwenden. Das empfielt sich vorallem beim Gekläßeschalter. Noch ein kleiner Tip. Die Leuchtweitenregulierung brauchst du nicht anpassen damit sie funktioniert. Einziges Problem sie leuchtet dann nicht im dunkeln (aber das löse ich auch noch :))
So mehr fällt mir erstmal nicht ein.Tequila Slammer
#6 ZitatOriginal von Icegod
Die Anleitung ist von mir.... Wenn jemand eine Frage hat, dann kann er sich melden...
Sollte auch nur eine kleine Hilfe sein.Greetz,
- Icegod
Na das is ja gut
Dann kannst du evtl hier auch noch dazu beitragen:
http://www.kadett-forum.de/act…on=getlastmain&boardid=47Wäre nett, dann ist jedem Geholfen.
Schönen Gruß und ein herzliches Willkommen
Manu
