Motorkontrolleuchte im LCD
#3 hö??
X8 stecker:
PIN 5 Schwarz +12V
PIN 15 Schwarz +12VPIN 9 Braun Masse
PIN 10 Braun Masse (Leuchten LCD)
PIN 11 Braun Masse (Drehzahl)X9 (für die kontroll leuchten):
PIN 11 Braun/Blau Motorkontrollleuchte
PIN 9 schwarz Zündschloß
PIN 15 Braun Massewo zum teufel soll da nun welche kabel von an die MKL laufen?raff ich nun net so richtig^^
denke einfach,du solltest mal durchmessen,wo was an strom an,bzw. net ankommt. -
#8 also ich habe ja von werk aus eine mkl in meinem 16V.habe drei digitachos und etwas 30 birnchen getauscht.leider ohne erfolg.habe aber gemerkt das bei meinem alten kabelbaum über dem stecker der ins steuergerät geht ja noch ein kabel sitzt mit stecker.der alte stecker war einer nur.beim neuen ist der stecker doppelt.wofür ist das kabel mit stecker
