#2 Himmel runter, 3-4 Katuschen Steinschlagschutz mit 'Antidröhn-Wirkung' von unten auf an die Dachhaut sprühen, gut durchtrocknen lassen, dann klebst Du mit Pattex-Kleber zum Streichen eine Lage 1,5cm dicke Camping-Isomatten unters Dach, Himmel drunter und fertig.
So hab ichs jedenfalls bei meinem gemacht, hat richtig was gebracht. -
#7 jopp und sämtliche fugen an den querträgern mal mit dichtmasse oder so zeug auspritzen, das wars meistens schon. der ganze himmel in sich bekommste kaum zum rappeln, so dass man ihn wirklich dämmen müsste. und wenn dann n paar bitumen matten dran kleben. vorne ist ab werk schon eine drin, wenns kein dachfenster hat, hinten noch eine rein und dann ist definitiv ruhe.
