#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von Pharas
nur mal so nebenbei:
ist es normal, dass das fenster nicht von alleine runter"fällt" wenn die fh ausgebaut sind?
irgendwie macht mich das stutzig... sie bleiben einfach oben, auch ohne fensterheber!Das gleiche Problem war bei meinem rechten Fenster auch...das ist einfach zu schwergängig...mit dem Fensterheber bekomme ich es nur 1/3tel geöffnet und in einer halben Minute wieder zu...irgendwas war da bei mir faul...
#7 Hi,
also ich würd als erstes mal alles sauber machen und die Gelenke und Schienen neu einfetten,
dann solltest du schon merken, dass es leichter geht?!Dann mach mal die Schrauben locker, wo man die Laufschienen verstellen kann, vielleicht sind die Verstellt?
Einfach lösen bis das Fenster leichter hoch und runter geht, dann wieder festziehen, klingt einfach, kann aber ne ziemlich nervige Angelegenheit werden, so wars zumendest bei mir.Gruss Markus
#10 Ja, mit den E-Hebern kann einen schon stressen..
Ich habe inzwischen den 3. Satz Heber drin, weil mir die Dinger
immer zu langsam waren. Was mir aber bei dem Gefriemel auffiel ist,
dass man die Heber so locker wie möglich und nur ein bisserl fixieren
sollte, dann die Scheibe elektrisch hochfahren und im oberen Punkt
anschrauben, evtl. die Führungsschiene etwas "anpassen".Bei meinem 4-Türer war die Scheibe dann oben und die Heberbefestigungslöcher,
stimmten nicht mehr mit den originalen Bohrungen überein,
sodass ich diese neu gemacht habe und seit dem gehen die Dinger
schneller als die meines Audi-TT fahrenden Kollegen..
Mit den original-Bohrungen spannte die ganze Mechanik zu sehr.
Aber wie gesagt, ist 4 Türer, ist kein Scherenheber.Prinzip ist aber das Gleiche um zu sehen ob die Befestigungsposition
übereinstimmen, wenn das nicht hinhaut dann schnecken die
Heber natürlich richtig ab..
