Batterie versetzen, wie geht´s?
#2 Du mußt nur das Plus-Kabel (min. 10mm2) vom Anlasser in den Innenraum verlegen.
Die Batterie passt nur hinter den Sitz (drunter leider nicht :().
Am besten schweißt du dir eine 10mm Mutter an dem Fahrzeugboden neben dem Halter für die Batterie fest mit der du später die Masse der Batterie verbindest!
Das wars schon!
