Motorumbau auf 16V beim D - Bieber
#16 So
durch die Feiertage ging nicht viel, aber immerhin schon etwas weiter:
Die Kabeldurchführung wurde von unten verschweißt und wurde komplett bis oben hin verzinnt!
DIe Heizung wurde zu geschweißt und die Nähte verzinnt:
nach dem verspachteln sah es dann so aus:
der fertig geschliffene rechte Dom:
vom linken fehlen mir noch die Fotos, der ist soweit aber auch fertig!
Nun gehts langsam an das vorbereiten für den Einbau:
erstmal allerhand Chromteile aus dem Keller geholt:
die restlichen Teile werden erst noch verschickt!
#17 ach ja,
noch was:
hier der Motor:
MOTOR HAUPTLAGER;PLEULLAGER;KOLBENRINGE,ALLE DICHTUNGEN,ÖLPUMPE,VENTILE ERNEUERT,BLOCK LEICHT GEHOHNT.272 GRAD NOCKENWELLEN,EDS STEUERGERÄT,LEXMAUL ANSAUGBRÜCKE (VERCHROMT),COSSY ZYLINDERKOPF(VENTIELE NEU UND POLIERT) KOPF GEPLANT PLUS KANÄLE POLIERT UND ERWEITERT.GRÖßERE DÜSEN 3,5 BAR DRUCKREGLER.
diesen Ventilator in Chrom habe ich auch noch, benötige ihn allerdings nicht mehr! Bei interesse PN! :
Guten Rutsch!!!!
#18 So,
nun gimg es etwas weiter, Hinterachse ist komplett überholt, schön gemacht wird sie wann anders
Dafür ist die Bremse nun komplett neu Scheibe und Beläge, Sättel gesandstrahlt und anschließend schwarz lackiert:
Den Tank habe ich auch soweit fertig zum lackieren:
das graue ist Grundierung und das schwarze ist u-Schutz! Das U-Schutz ist auf der nicht sichtbaren Seite, bevor jemand fragt
Benzinpumpe sitzt:
ist nur staubig, sieht deshalb so ecklig aus
Das Federbein vorne vom GTE sitz nun auch:
nur mit dem Motorraum komme ich nicht voran
ich selber bin nicht so der Hochleistungsschleifer und Lackierer und der andere poppt lieber mit verschiedensten Weibern durch die Gegend
JA, Ja ich weiß ist richtig was er macht
Die Farbe liegt bereits hier neben dem PC im warmen, nur komme ich da nicht weiter. Da der Tank ja auch noch lackiert werden muss, komme ich da also auch nicht weiter! Selbermachen wäre eine Lösung an die ich schon gedacht habe, allerdings ist es im moment dafür zu kalt
