Fächerkrümmer c18nz
    hi und fröhliche weihnachten erstmal!
    nun zu meiner frage, weiß jemand
    wo ich einen fächerkrümmer mit 63,5mm
    duchmesser bekomme? die normalen fächer haben doch
    seriendurchmesser, oder?
    der krümmer von risse ist nicht mehr lieferbar.
    vielen dank im vorraus
    serien fächer???? ist da nicht so ein gusklotz vorne vor?
    lexmaul fächer hat
    rohre die rausgehen haben so ca 43mm durchmesser
    wo es dann in 1 geht hat es 50mm durchmesser, alles aussen gemessen.
    und wo willst du 63mm haben? und wozu?
    Opel rUleZ
    Einmal editiert, zuletzt von esp262 ()
    63mm ist mir nicht bekannt, glaub auch nicht das das Sinn macht, ein gewisser Rückstau muss noch vorhanden bleiben.
    esp262 nicht serien fächer! der normale krümmer ist aus guß.
    die 63mm müssen am ende sein, risse hatte so krümmer.
    aber jetzt nicht mehr.
    brauche das damit ich einen durchmesser von vorne bis
    hinten habe.
    rückstau muss nicht vorhanden sein.
    Einen gewissen Rückstau ist sehr wichtig, hab schon von vielen 16V fahrern gehört das sie den Lexmaulfächer wieder gegen den Serienfächer ersetzt haben, da der lexmaul zu wenig Rückstau hat, bei zu wenig Rückstau verändert sich das Spülsystem negativ, die Resonace wird durcheinander gebracht.
    Frag bei Risse mal nach warum die sich nicht mehr herstellen in 63mm, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen.
