Ich mein damit den unteren Rahmen/Querträger, wo die Querlenker dran geschraubt werden. Da sich bei meiner Erbse der Rost da schon auf einer Seite stärker eingenistet hat, möchte ich wenns geht den ganzen Plunder vom E Kadett reinschweißen. Ist halt jetzt die Frage, ob die vorderen Rahmenlängsträger in dem Bereich vom D und E gleich sind.
Fahrschemel vom D = E ?
#2 Da die Querlenker vom GSI auch in den D-Kadett passen, würd ich sagen es gibt keine Probleme. Aber - was versprichst du dir davon? Wollte mal einen GTE kaufen wo diese aufnahmen stark von rost befallen waren. Viele hier im forum haben mir davon abgeraten, weil das recht schwer ist die aufnahemn zu schweißen. Denke mal dafür braucht man ne Richtbank. Wenn eine stelle 1 mm vesetzt ist stimmt die ganze Fahrzeuggeometrie nicht mehr. Das wird dann auch mit Spur/Sturz einstellen nicht mehr.
