#2 Hi,der Fühler für die Temperaturanzeige im Cockpit befindet sich am Thermostatgehäuse.Da ist nur ein Kabel mit einem normalen Kabelschuh dran.Es ist in der Nähe vom Luftmengenmesser.Der Fühler am Kühler ist ein Schalter,der den Kühlerlüfter schaltet. Verwechsle aber den Fühler von der Temp-Anzeige nicht mit dem Fühler fürs Steuergerät.Dieser Fühler befindet sich hinten am Thermostatgehäuse.Zususagen zwischen Gehäuse und Lichtmaschine.Ist ein zweipoliger Stecker dran.Der Fühler für die Anzeige müßte sich vorne am Gehäuse befinden.Wenn Du denn Zahnriemenkasten im Auge hast,mußt Du nur ein kleines Stück nach links gucken,dann siehste den Fühler bestimmt.
Ist zwar der GTE Motor,aber der ist vom Aufbau gleich mit dem NE.Im roten Kreis befindet sich der Fühler für die Anzeige.
#7 @ D-Kadett: Soviel ich weiß ist das Kabel für die Anzeige mit in dem Kabelstrang aus dem Bordnetz,der zur Lichtmaschine und zum Öldruckgeber geht. Das Kabel was zum Luftmengenmesser geht,ist ja vom Motorsteuergerät. Und da ist auch das Kabel vom Temperaturfühler fürs Motormanagment mit drin. Beim Calibra,Vectra,Corsa B und Astra geht das Kabel für die Anzeige mit in den Steuergerätekabelbaum,aber nicht zum Steuergerät,sondern an einen Verbindungsstecker der zur Tachoeinheit führt.
