Einspritzdüsen vom Turbo!!
#2 Hi!
Habs zwar noch nicht ausprobiert aber das hab ich auch schon gehört! Doch beim c20ne soll die leistungsausbeute mit den einspritzventile vom turbo größer sein! Aber wie gesagt ich habs auch nur gehört und nicht getestet!!! (werd mich auch hüten bei meiner tödlichen Motorzusammenstellung da noch solche Experimente zu machen! *g*)Mfg Kadett-D-GTE!!!
#7 Die ein + Auslasswellen von XE unt LET sind unterschiedlich
Nocken/ventilhub beider Wellen (E+A) LET = 8,5 mm ,bei XE 9,5 mm
Steuerzeiten der XE Wellen
Einlass öffnet 20" grad vor OT , schließt 72 " grad nach UT
Auslass öffnet 60" grad vor UT , schließt 32 " grad nach OTÖffnungswinkel beträgt in ein+auslass jeweils 272" Grad , speitzung ist 110" Grad , ventilhub in OT ca 0,35 mm
Eine xe Einlasswelle im Let bringt durch den größeren Hub eine bessere Füllung.
