hallo,
habe folgendes problem, habe bei mir den Tank gewechselt(c20ne) nach dem der Tank drin ist, versuchte ich mein gsi zu starten, kein erfolg benzinpumpe läuft nicht an, Relais habe ich schon gewechselt kein erfolg, Steuergerät ausgelesen auch kein erfolg was nun??
wenn ich den mehrfach stecker überbrücke läuft die pumpe relais wieder drauf und nichts passiert an was kann das liegen bin solangsam mit meinem latein am ende.
Brauche eure meinung
lg
heudi
