Allgemeine Fragen zur Einzeldrosselanlage
    Wie Diese nun genau ausschauen kann Ich Dir nicht sagen aber Besser werden Die bestimmt nicht.
    Testen sag ich nur.
    Du kommst durch die AU!
    Normal kommst da ohne Probleme durch bei einer normalen AU. wenn es allerdings zu der richtig echten Untersuchung kommen würde... die auch richtig teuer ist dann sieht es schlecht aus. Aber normale AU sollte machbar sein!
    Deswegen gibt es ja so tolle EDK's. Damit man auch mit scharfen Nocken noch "normal" fahren kann. Denn eine EDK alleine ohne sonst was ist fürn Ar***
    So wird's gemacht.... ---> C20XER <---
  • #13
    Hallo
    Fahre selbst eine VGS auf C20xe mit Revidierten Motor
    bei der Vgs abstimmung hast du keine Propleme und mit dem Tüv gutachten gibs auch keine Propleme .mit HJS Sport-KAT euro 2
    würde aber nur die Einlassnocke ändern um auch Drehmoment mitzunehmen über's ganze Drehzahlband und evtl denn Originalkrümmer erweitern zwechs Strömung ihm Auslassbreich .Denke Drehmoment sollte im Strassenauto vorang haben !
    mfg opc.kurt
