Hallo liebe Forenten,
gestern war ich mit meinem 91er 1,6 Kadet lange auf der Autobahn. So 300 - 400 KM, dann kam das übel:
Plötzlich zuckte der DZM und gleichzeitig ging kurz die Elektrik-check-lampe ( die geleb ganz rechts ) an. Da ich kurz vor einer Raststädte war nichts wie drauf, Auto lief im Leerlauf. Dann ausgemacht - mal Öl Wasser geguckt. Und wollte wieder los. Doch der Anlasser drehte den Motor nicht durch, wie ne ganz leere Batterie. Also ADAC gerufen. Der hat überbrückt und er sprang sofort an. Der hat auch den Ruhe/Lade was weiß ich Strom gemessen und die Batterie getestet. Meinte das Lima u Bat. in Ordnung seien.
Ich bin dann etwa 50 km weitergefahren und dann wurde es spannend.
Erst wurde das Licht immer schwächer und auch die Instrumentenbeleuchtung wurde dunkler. Beim Einschalten von Gebläse / Radio zuckte der DZM und der Wagen ruckte !
Schließlich wurde es ganz dunkel und ich mußte rechts ran.. Trat auf die Bremse ( stärker ) und das Licht war wieder voll dar !
Ich runter von der Standspur, nen Kilometer gefahren ..Licht wird wieder schwach, gelbe Lampe blinkt, ich auf die Bremse... Licht wieder dar. Dann mal 10 KM ohne Probleme, dann licht schwächer Auto ruckt, Bremsen und wieder geht das Licht an.
So ging das über etwa 100 KM bis ich zuhause ankam.
Das Auto hatte zwischendurch mal mehr oder weniger leistung, grad wie das Licht war.
Zuhause neu zu starten versucht - kein problem !
Hat einer das schon mal gehabt und einen Tip was es sein kann ?????
