Anhänger aus einem e cc bauen....
#75 das war ironisch gemeint,
aber zum vergleich zu anderen Prüfern ist der Man viel weiter,
also,
es gab ein Muss, eine für Anhängerbetrieb zugelassene Deichsel.ein Darf, es kann nur ein ungebremster 750 kg Anhänger werden.
die original Achse darf bleiben, nur die Bremsbacken müssen raus.
ich soll auf die Stützlast von 75 kg achten,
und da wo die Deichsel mit der Karosserie verschraubt wird etwas mit Blechen verstärken,
3 eck Reflektoren müssen hinten dran.
ich glaube, das wars auch schon
#77 ZitatOriginal von JuppesSchmiede
Ja das hört sich so wild nicht an, das kann man ja alles schön umsetzen. Gebremst wäre also nicht möglich?Der Zangers ist wirklich ok, nur manchmal engstirnig, hab auch schon auf Granit bei ihm gebissen.
es war sein erster Satz ,nachdem ich gesagt habe was ich so machen möchte.
der ist in Ordnung, hat sich auch zeit genommen, obwohl die Bude voll war.
ich muss jetzt schauen was für eine Deichsel ich nehme, wie lang und so,
hatte auch noch vor , den Heck beim Combo um so ca 20 cm zu verlängern, damit ich ihnen auf ca 2 meter komme, und die Deichsel vorne so um die 1,5 m raus stehen lassen, damit ich auch Sachen transportieren kann die etwas länger sind als Standart.
mal schauen -
