Hallo Kann mir jemand weiter helfen ??
ich Möchte mir inb meinen LKW einen Verstärker einbauen und benötige dafür 12 Volt.
Da der LKW aber 24 Volt leistet Aber 2 Paralel geschaltete 12 Volt battereieen hatt weiß ich nicht wi ich da eventuell 12 Volt abgreifen kann .
Mit nen Umwandler funst es net die sind zu schwach meines wissens.
brauche 12 V im 24 V Lkw für Verstärker
#2 also wenn der 2 batterien a 12 volt in reihe hat kannst du den an eine batterie anschliessen wie im auto,denn an einer batterie stehen am + und - pol immernoch 12 volt an.die 24 volt liegen an wenn man bei der 1ten batterie + an bordplus - an + der 2te batterie und - der 2ten batterie an bordmasse legt,dazwischen liegen immernoch 12 volt an!
#7 Sei dir aber im Klaren, daß du die Batterien dann ungleichmäßig entlädst.Im Extremfall ist die eine Batterie leer und die andere noch voll (und du willst gerade Anlassen). Ist nicht sehr gesund für die Batterie, wo du die Anlage abgreifst. Wenn´s mein eigener LKW wäre, würd ich´s nicht machen. Aber wenn du für die Reparatur (neue Batterie) nicht aufkommen mußt - was soll´s.
