also, hab beim einbau vom radio en kleinen kurzen verursacht und seit dem funzt die warnblinkanlage, die uhr un die innenbeleuchtung net mehr! an der sicherung is nix hab ich direkt kontrollieret! was kanns sonst sein? eventuell ein kleiner kabelbrand oder oder kabelbruch? hab das radio anders laufen, ist ja oiginal auch da dran? ich weiß net weiter! vor allem die warnblinkanlage is mir (un ich glaub auch anderen) wichtig!!
#3 das radio läuft einfach über die zündung damit es mit dem auto an geht und hat zusaätzlich noch dauerstrom damit die einstellungen gespeichert bleiben!
das wird wohl dann vor allem mit dem warnblinker ne größere aktion! hab mir jetz den stromlauplan besorgt und wollte mal vom warnblinker aus die kabel prüfen sodass der wenigstens funzt! bin mal gespannt was dabei rum kommt! -
#5 Hallo habe seit heute dasgleiche Problem an meinen D-Kadett. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Komisch ist, wenn ich den Warnblinker bei eingeschalteter Zündung drücke, geht das grüne Blinkerlicht in der Instrumententafel an und bleibt leuchten. Bei ausgeschaltetem Warnblinker passsiert garnix.
Tausend Dank im Voraus.Tofeen
