Windschutzscheibe... ICH KÖNNT KOTZEN!
    Mir ist eben die Windschutzscheibe am Rückspiegel geplatzt. Ca. 20-30 cm im Durchmesser sind risse. (Zum glück net im Sichtfeld)
    Frage: ist die Windschutzscheibe beim Kadett eingefasst oder geklebt?
    Issn BJ. 89, falls die Info nötig is.
    Schon mal gruß und danke im Vorraus.
    Manu ;(
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    hi hawk
    ich habs hinter mir mit der scheibe die ist geklebt :( aber wenn du selbstbeteiligung hast ist es besser wenn du es machen lässt.meine war unten in der mitte gerissen und innerhalb von 2 tagen komplett im ar...Ich würde es so schnell wie möglich beheben.
    MFG.Dia
    ps.Kopf hoch es wird schon wieder.
    eigeklebt!
    kriegste aber mit nem festen Draht raus! brauchst 2 Leute!...
    Basti
    Dann machs hald selbst!
    du brauchst ein scheibeklebeset und ne Frontscheibe (aufwand maximal 50 euro für beides)
    Die allte löst du mit dem draht raus. Machst die Klebeflächen absolut sauber und setzt die neue Scheibe ein.
    Aufwand 2 - 3 Sunden. Dann 24 Stunden trocknen lassen ohne zu fahren ;)
    Und das soll halten?
    Muss da nicht Druck drauf sein beim einkleben?
    Ich habe nämlich auch einen Riss drin (nicht im Sichfeld) und habe schon überlegt,ob ich es alleine machen soll oder nicht.
    Warum denn nicht?
    ok sorry das mit dem Andrücken habe ich vergessen :D
    :D Und wie soll man solch eine grosse Scheibe gleichmässig drücken können?
