Habe folgendes "Problem"! Ich baue auf von 1,3 smallblock auf bigblock um in meinem D Kadett! Nun will ich den Kühler vom GTE NEHMEN DA DER MEHR Kühlleistung bringt! Da der aber länger ist als der vom 1,3er passen die kühlerhalterungen nicht! Wie habt ihr das Problem gelöst? Habt ihr den Orginal Querträger vom GTE eingeschweißt oder euch vielleicht eine andere Lösung einfallen lassen?!
#3 Hat der den nicht auch noch den Halter für den größeren Kühler? Beim E-Kadett ist alles soweit vorbereitet,so dass man beide Kühler einbauen muß,ohne ein neues Blech einschweißen zu müssen.
Ansonsten versuche doch den Halter am Schloßträger vorsichtig zu lösen und schweiß ihn an der richtigen Stelle wieder an.
#4 originalträger einschweißen ist das einfachste. aber woher nehmen? ich habe mir zwei halter selber gebaut, indem ich jeweils einen blechstreifen gekantet und mit nem extra passend geschnittenen und senkrecht aufgeschweißten blech verstärlt habe. das ganze habe ich an das frontblech angeschweißt und zur verstärkung nach unten hin mit jeweils einer abgelängten zylinderkopfschraube versehen, die sich in die untere kante stützt.
#9 Hm! Also das mit dem orginalkühler kann ich abhaken da ich in meinem versuchs D in dem der motor im moment noch drinn ist den alten 1,3er kühler drin hab! Und da ich nen fächer dran habe und das thermostat vom 1,3er kühler direkt richtung krümmer zeigt und selbst wenn ich die kontakte zur seite biege hab ich max 1,5 - 2cm luft bis zum fächer und das ist mir im wahrsten sinne des wortes zu heiß! (Und den Kabeln sicher auch! *g*)!!!
