Welche Zündkerzen?
    Ich wollte meinem Winterkombi nen Satz neue Kerzen spendieren.Die Frage ist nur welche?Der Motorblock ist ein X16SZ,aber der Kopf ist vom C16NZ.
    wenn Deine Zündkerzen die Schlüsselweite 21 mm (große Kerzen) haben kannst Du von Beru die UX 79 einsetzen. Sollten die momentan noch verbauten Kerzen jedoch die Schlüsselweite 16 mm (kleine Kerzen) haben, benötigst Du von Beru die UXF 79. Den C16NZ gab es sowohl mit den kleinen als auch mit den großen Zündkerzen.
    Die UX-Serie von Beru sind Kerzen mit 4-Massen-Elektroden, einen variablem Wärmewert und die haben sich bei mir in den letzten Jahren bewährt.
    Wovon jedoch abrate sind Zündkerzen von der Fa. Champion.
    Um kein neues Thema aufzumachen frag ich auch gleich mal:
    Habe einen Satz Bosch "Super 4" Typ 516 oder W 78 G "Hochleistungszündkerze mit intelligenter Technik" auf dem Keramikkörper steht R1 765.
    wäre toll, wenn mir Jemand sagen könnte ob die passen (leider keine Fahrzeugbeschreibung dabei).
    Vielen Dank ;)
    Kadett Tiffany, ein Wagen der seinesgleichen sucht. ^^
    Ein absoluter Höhepunkt von Schönheit und Exclusivität.
    sicher? Habe jetzt auf der Bosch HP ein PDF gefunden, da steht nur Aro, Dacia, Fiat, Renault, Skoda, Volvo und Wartburg drin...!?
    Wo ist denn da der genau unterschied...groß wird er ja nicht sein...
    Was macht den Unterschied der verschiedenn Typen aus? Die Schaftlänge, das Gewinde oder den "Kopf"?
    HELP 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett E 88 ()
    Zu den Bosch Zündkerzen habe ich jetzt keine weiteren Infos. Aber die Kerzen unterscheiden sich nicht nur vom Gewinde, Schaftlänge, etc. sondern auch von den Wäremwerten und wenn auf der HP von Bosch steht das die Kerzen nur Aro, Fiat, etc. passen haben die sich auch was dabei gedacht.
    Wenn Du Zündkerzen mit den falschen Wäremwerten fährst können diese im schlimmsten Fall zu Motorschäden führen.
    autsch...dann muss ich mir halt neue besorgen.
    Nur wie werd ich die Mistdinger los...wer fährt schon so ne Krücke 8o
    edit: caravan 10 EUR inkl. Versaand?
    Sind die Super 4 an sich ne gute Wahl oder soll ich andere nehmen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Kadett E 88 ()
    @mw1704
    Habe mir gerade die UX79 bestellt.Habe gesehen,daß diese für den X16SZ und den C16NZ passen.Danke für den Tip.
