    hat jemand die anzugsdrehm. für den zylinderkopf, nockenwellengehäuse beim c16nz? das waren glaub ich mehre arbeisschritte ( kalt u. warm ). mfg daniel
    http://dr-nightpix.de
    Ich hätte was anzubieten.
    25 Nm + 60° + 60° + 30° Nach Prüflauf nochmal 30°.
    Schraubrn sollten spiralförmig von innen nach aussen de-und montiert werden.
    Zylinderkopf bei Raumtemp.abnehmen.
    Mfg
    Heiko
    HI!
    25Nm, 60 Grad,60 Grad,60Grad und wenn er warm ist nochmal 30Grad
    kleiner Tip mach was öl an die Schrauben und von innen nach aussen die Schrauben anziehen
    mfg :)
    Diesen Tip bitte schnellstend vergessen und unbeachtet lassen weil falsch!
    Drehmoment gilt immer für Schrauben ´aus der Dose´ bei sauberen Gewinden.Öl ist eine Zugabe die den Wert verfälscht, was zu einem höheren Drehmomentwert führt. Ergebnis. Der Bolzen/ Die Schraube reißt ab.
