Vectra A Amaturenbrett im D Kadett
#2 Möglich ist alles.
Die Frage ist nur,mit wieviel Aufwand.Wenn das Amaturenbrett nicht breiter ist,als dass vom Kadett,dann würde ichs versuchen.Wenn Du es aber schon kürzen mußt,dann würd ichs lassen,da es dann an den Seiten geproscht aussieht.
Außer,Du willst das Amaturenbrett mit Leder beziehen lassen,dann kann man es wieder versuchen.
Wie gesagt,alles eine Sache des Aufwands! :tongue: -
